홈/ 질문/Q 35151
등록일: 2002-12-202002-12-20T00:00:07+09:00 2002-12-20T00:00:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자를 수정하려는데 잘 안됩니다.
글을 수정하려고 하는데
잘 되지가 않네요
아시는분 조언 부탁드립니다.
  • 7 7 답변
  • 45 조회
    7 답변
      2002-12-20T05:27:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 5:27 am
      ddedit로 수정하시면 됩니다. 내용수정할때만요 properties명령어로 크기를 조정할 수도 있구요^^
      2002-12-20T10:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 10:56 am
      민경맘: ddedit 명령어로 수정하시면 됩니다. ^-^..
      2002-12-20T11:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 11:00 am
      다시요!! 도면을 보았더니 수정이 안되겠습니다. 방법은!!!! explode 명령으로 묶여있는것을 풀고 ddedit 명령어로 고치시길 바랍니다. 그럼 해결!!
      2002-12-20T11:37:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 11:37 am
      이것은.일반 텍스트가 아니라서 ddedit로는 수정이 안됩니다…..attributes라고해서.."ATTEDIT"란명령을 쓰면 됩니다….간단하게"ate"만 쳐도 명령이 실행되져…..
      2002-12-20T11:38:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 11:38 am
      ate치고..엔터 치면 "Select block reference:"가 나오고..거기서….선택을 하면 수정할수있는 대화창이 뜨게 됩니다.
      2002-12-20T14:26:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-20 2:26 pm
      한량이님..이도면에 쓰여진 텍스트가 일반텍스트가아님 어떤식으로 쓰여진 텍스트인가요??
    8. [Deleted User]
      2002-12-21T00:05:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-21 12:05 am
      감사합니다. 많은 도움이 되었습니다.
