홈/ 질문/Q 55584
배고파4
배고파4Lv.0
등록일: 2005-09-242005-09-24T10:36:13+09:00 2005-09-24T10:36:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글자 때문에..
화면상에서는 이상 없이 글자 가 뜨는데요.. 수정하거라.. matchcrop하면.. 이상한 형태로 문자가 깨져버리네요…
방법좀 가르쳐 주세요..
ex) 화면상에는 ” 1) 총 양정” 이라고 제대로 나오거던요..
ddedit 하면 “1)| | |{|?k| | |e|?5|f|?P| | ” 형태로 글자가 나오네요..
list 해보니
Select objects:
TEXT Layer: “0”
Space: Model space
Color: 2 (yellow) Linetype: “BYLAYER”
Handle = E88B
Style = “HSG”
Font file = simplex hsg
start point, X= 25153 Y= 92177 Z= 0
height 800
text 1)| | |{|?k| | |e|?5|f|?P| |
rotation angle 0
width scale factor 1
obliquing angle 0
generation normal
  • 16 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2005-09-24T11:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-24 11:28 am
      해당폰트가 없거나 윈도우폰트일 경우입니다.캐드전용폰트를 사용하면 됩니다.
    3. 배고파4 Lv.0
      2005-09-24T11:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-24 11:32 am
      우선은 폰트는 다있구요… 보시면 폰트가 *.shx라 캐드 폰트구요.. 수정하는데 문제가 있어서 올렸습니다.
