홈/ 질문/Q 29113
등록일: 2002-02-282002-02-28T17:42:33+09:00 2002-02-28T17:42:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급해여…ㅡㅡ;
solid객체를 chamfer루 자르구 싶은데…
어케하는지 모르겠슴다..
자를 순 있나여??
fillet은 잘 되는데…chamfer는 어떻게 하는지 궁금합니다..
구럼
널띠미 바지런히..^^
  • 9 9 답변
  • 15 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    9 답변
    2. 띰띰해
      2002-02-28T17:53:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 5:53 pm
      가능한디요..^^
      chamfer입력 후 엔터
      그럼 다음 메세지 나오죠??
      Next/<OK>: n
      Next/<OK>: n
      Next/<OK>: 엔터
      Enter base surface distance <10.0000>:거리값입력
      Enter other surface distance <10.0000>:거리값입력
      Loop/<Select edge>:객체선택
      Loop/<Select edge>:엔터
      그라믄 되는디요… 근데 이건 r14라서 업버전 지는 공부 안하는디요..^^
      원하는 답을 얻으셨는지요..^^
    3. 하누
      2002-02-28T18:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 6:45 pm
      역쉬 넷캐동이 조타니깐…^^
      님아 감사해여..^^
      널띠미 바지런히..
    4. 하누
      2002-02-28T19:01:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 7:01 pm
      다시 수정해서 올립니다.
      chamfer루 해서 모서리부분을 잘러봤는데..양쪽에 같은 거리루
      잘라지던데 그렇게 말구…첨부화일처럼 할 순 없나여..
      물론 wedge루 해서 subtract하면 되긴하지만…
      chamfer루 할 순 없나여?
      아님 다른 방법이라두…아시면 꼭 알려주세여?
      널띠미 바지런히…^^
    5. engineer
      2002-02-28T19:04:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 7:04 pm
      ^^…..양쪽거리를 다르게 주시면 되요…
      님이 양쪽 거리를 10,10씩 주셨죠?
      그걸 다르게 해 보세여…10,5…이렇게…^^
      그럼 양쪽이 똑같이 chamber 되지 않아요^^
      그럼….빠이~
      정말 오랜만에 들어 오내요…..
    6. 하누
      2002-02-28T19:14:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 7:14 pm
      멀 잘 못 이해하신거 같은데여…
      한번 해 보시구 리플을 달아주십시오..
      안된다니까여..
      첨부화일 보시구 리플달아주세여…
      지발
    7. 띰띰해
      2002-02-28T19:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 7:29 pm
      지송합니다… 첨부파일을 확인 할 수 없네요..-_-;;
      웅… 고수님들의 리플을 기둘리심이…
      답답해라.. 왜 확인이 불가능한지 원…!!
    8. 하누
      2002-02-28T19:53:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 7:53 pm
      흑,흑,흑
      구럼 안되는걸루 결정해야겠군…
    9. 꼬마유령
      2002-02-28T20:05:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 8:05 pm
      ucs을 안 맞추니 안 나오죠.
      얼라리 꼴래리 우헤헿
    10. 하누
      2002-02-28T20:13:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-28 8:13 pm
      역쉬 꼬마유령님다운 대답이군여..^^
      ucs와는 상관이 업슴을 알려드립니다..
      꼬마유령님은 마니 아시는거 같은데..
      리플달아놓은거 자세히 보면
      장난반 실력반인거 같아여..글지 마세여..
      초보자들은 상처를 받는답니다..ㅡㅡ;
