홈/ 질문/Q 49184
등록일: 2004-11-022004-11-02T10:53:50+09:00 2004-11-02T10:53:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급!! 도면복구가 안됩니다….복구좀~~~
친구놈건데 복구도 안되는군요…..
자동세이브나 백업화일도 한참전이라 합니다ㅣ…
작업할때는 저장이 된거 같은데
오늘 열어보니 갑자기 열리지가 않는다는군요……
고수님들 부탁드립니다.
일요일까지 야근한 친구넘이 불쌍해서라도 꼭좀 부탁드립니다….
  • 7 7 답변
  • 13 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    7 답변
      2004-11-02T10:57:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 10:57 am
      recover 명령으로 복구를 시도해서 안열린다면 특별한 방법은 없습니다. 도면이 복구어려울정도로 손상된듯합니다. 혹 복구가 된다면 다른분이 올려주겠지만..
      2004-11-02T11:02:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:02 am
      안열리네요..
      2004-11-02T11:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:17 am
      화장실이 냄새나서 안열리나봐요ㅡㅡ;; 썰렁~ 그냥 힘든화욜아침 웃자구한거구요.. 근데 왜 안 열릴까요 흠…
      2004-11-02T11:32:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:32 am
      아근데.테크님아..엑셀 커넥터란거 유료인가요..아띠 그거 필요한데–;
      2004-11-02T11:43:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:43 am
      미리보기는 보이는데 안열리네용….ㅡㅡ;
      2004-11-02T11:50:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 11:50 am
      미리보기 보인다고 도면이 다 열리는것은 아닙니다. 용량도 너무 크고.. 도면이 2-3메가면 충분할텐데.. 절반이상이 에러(레이어필터등)의 요인이 쌓이면서 점점 열리지 않을정도로 손상이 간듯합니다.
    8. [Deleted User]
      2004-11-02T14:58:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-02 2:58 pm
      아무래도 포기하셔야할듯….부분열기도 해보고 유니캐드로도 열어봤는데 도저히 불러들이질못하네요…..저는 포기할랍니다…
