홈/ 질문/Q 76900
등록일: 2008-08-192008-08-19T13:57:02+09:00 2008-08-19T13:57:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급~! 수치지도 삽입시 고유좌표 대로 삽입할수없나요?
수치지도 파일을 삽입할려고하는데요..
여러개 도곽별로 된 파일을 하나로 합치는 작업을할려고합니다.
그런데 외부참조로 삽입을하니 그 도면들이 좌표값 0,0,0자리에 막 겹쳐서 삽입이 되요…
그거 각파일의 좌표위치대로 딱삽입할수는 없나요..
하나씩 카피해서 옆에 붙일수도없고…
급한데 좀 도와주세요…..
  • 6 6 답변
  • 45 조회
    6 답변
      2008-08-19T14:41:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 2:41 pm
      xpress에 있는 xins로 가능합니다:-))
      다중도면 삽입(xins)창에서 좌측하단의 “도면 삽입점 적용” 체크한 후..파일이나 폴더 선택함…
      선택한 도면들의 좌표 기준으로 삽입됩니다:-))
      — 갱미님의 글
      하나씩 카피해서 옆에 붙일수도없고…
      급한데 좀 도와주세요…..
      2008-08-19T15:02:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 3:02 pm
      네 저도 xins로 해보았는데 무슨 변수가 있는지 .. 무조건 0,0,0으로 삽입이 돼요..각각의파일을 열어보면 좌표가 다 다른데말이죠.. ㅠ.ㅠ
      2008-08-19T15:16:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 3:16 pm
      아키홈피 묻고답하기에 도면 올리면, 원인을 알려줄 겁니다^.^
      2008-08-19T15:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 3:16 pm
      ㅋㅋ 네 정보주셔서 감사합니다.. ^^
      2008-08-19T17:23:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-19 5:23 pm
      블럭인서트하면 되는데요…삽입점 체크해제하시고…축척맞춰서 하시면 되는데..
      2008-10-09T13:33:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-09 1:33 pm
      2008에선 객체 선택 후 마우스 오른쪽 버튼사용하시면 기준점복사와 원좌표값 붙이기가 되네요…
