홈/ 질문/Q 93346
등록일: 2011-10-282011-10-28T11:27:04+09:00 2011-10-28T11:27:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
기업도면 카피방지 방법 아시는분?
안녕 하세요 지금 회사에서 만드는 도면 파일을 다른분들이 열어서 컨트롤+ C가 안되게 하는방법이 있나요??
사설업체나? 프로그렘상으로 할수 있는 방법이 있으면 알고 싶습니다.
아시는분 있으시면 알려주세요 ^^;
  • 24 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2011-10-28T11:32:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-28 11:32 am
      현 도면을 캐드파일을 컨트롤 하는 건 없는 것 같습니다. 단순히 링크식으로 뷰어하는 방법밖엔 없구요.
      이런 방법은 아키데이타 같은 웹사이트에서 사용합니다. 아니면 쉽게 jpg나 pdf 작업하시는 방법이 좋을 듯싶습니다.
    3. 아키오피스 Lv.11
      2011-10-28T11:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-28 11:44 am
      도면 보안 가능한 프로그램을 만들 수는 있습니다만…굳이 그럴 필요가 있는지는 모르겠네요!
    4. jsoon Lv.0
      2011-11-01T12:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-01 12:54 pm
      대기업에서 1급 도면 따위도 그런식으로 작업하진 않더군요
      보통 그정도라면 도면을 출력해서 줍니다.그것도 아주 무자비하게 못알아볼정도로 –;;
      마치 a5종이에 출력해서 a3로 확대출력한느낌 ?! 으로 말이죠….
      아무튼 jpg를 많이 이용합니다.pdf는 너무 깔끔(?)하거든요
