홈/ 질문/Q 30651
등록일: 2002-05-062002-05-06T17:25:38+09:00 2002-05-06T17:25:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[긴급질문]overlay2002시작시 에러(?)
한글판 캐드2002를 사용하고 있습니다.
cadoverlay2002를 설치했습니다.
overlay를 실행시키면
명령: (load "C:Program FilesCADOverlay 2002AeciLoadCo.lsp")
LOADCADOVERLAY
명령: (LoadCADOverlay)
C:Program FilesCADOverlay 2002AeciUi22.arx이(가) 필요한 절차를 찾을 수 없음.
; error: An error has occurred inside the *error* functionno function
definition: RESET
이런 메세지가 ㅠ.ㅠ
수동으로 arx파일을 올리면 올리수가 없다고 하네요
아시는분 꼭 답변을 부탁드립니다.
  • 25 조회
    2. matrixgo Lv.0
      2002-05-08T14:30:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-08 2:30 pm
      오토데스크 미국 홈에 들어가시면 영문으로 된 해결방법이 있습니다.
      전 windows xp를 쓰는데요, dll 파일의 버전이 맞지 않아서 그렇다고
      되어 있는데 제가 영어가 짧아서 맞는지는 모르겠습니다…
      직접 보시는게 나을듯 하구요…
      저의 경우는 windowssystem32 폴더에서
      mrsidd.dll
      lt_common.dll
      lt_encrypt.dll
      lt_messagetext.dll
      lt_meta.dll
      lt_trans.dll
      lt_xtrans.dll
      위의 파일들을 삭제하니 오류가 생기지 않더군요…
      도움이 되었음 하구요 혹시나 사용방법을 아시면 가르쳐주시면 고맙겠습니다.
      아무리 봐도 어떻게 사용하는지 감이 안 잡히네요..^^
      2003-01-11T09:42:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-11 9:42 am
      아직 에러 잡지 못하셨다면 연락주세요…MSN : nextage@kistec.or.kr
