홈/ 질문/Q 31733
등록일: 2002-07-022002-07-02T13:08:54+09:00 2002-07-02T13:08:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[긴급] 플롯에서 선 지정할때…
도면을 출력할때 선 두께를 미리 지정해두려고 하는데요.
플롯유형테이블에서 펜을 monochrome으로 설정하고 편집에서요
뷰 테이블과 형식보기에서 플롯 유형에 색상 1.2.3.4…이런 식으로 나오잖아요
그런데 제 컴터에서 어떤 도면에서는 그렇게 뜨고 다른 도면에서는 플롯 유형이
유형 1 이렇게 하나만 잡혀요.색상 1.2.3….등등이 하나도 없구요.
이건 어떻게 해결할 수 있는지요?
그리고 한번 설정해놓으면 다시 입력하지 않아도 되게 설정할수있나요?
플롯할때마다 설정을 해야되거든요.
플롯이 참 애를 먹이네요.
꼭 좀 가르쳐주세요. 정말 감사합니다.
  • 42 조회
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-07-02T13:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 1:10 pm
      젤루 편한방법은 화면왼쪽에 나오는 책을사는게…^^ 2000버전부터는 출력이 쫌 까다롭거든요.. 캐드질문방가서 검색하면 좋은 답변이 많긴 합니다만…
      2002-07-02T13:25:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-02 1:25 pm
      플롯설정시 페이지 셋업(Page Setup)을 이용해보세요. 파일메뉴에서 플롯위쪽에있읍니다…..수고^^;
