홈/ 질문/Q 110326
등록일: 2018-09-092018-09-09T15:55:10+09:00 2018-09-09T15:55:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이 리습인데 위치 지정이 안되요ㅠ.ㅠ
단위 하고 미터 까지 2로 고쳐서 어떻게 수정했는데
위치 지정이 안됩니다 ㅠ
여기서 뭘 수정해야 위치 지정이 도는거졍…ㅠ.ㅠ
고수님들 한번만 부탁 드립니다ㅠ
(defun c:aaa ( / doc space ss index obj mi mx minpt maxpt inspt area txtobj )
 (setvar “cmdecho” 0)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (cond
    ((= (vla-get-activespace doc) 1) (setq space (vla-get-modelspace doc)))
    ((= (vla-get-activespace doc) 0) (setq space (vla-get-paperspace doc)))
  (if (setq ss (ssget (list (cons 0 “CIRCLE,ARC,*POLYLINE,LINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
    (if (or (setq ts (getreal (strcat “n텍스트 높이 입력 <” (vl-princ-to-string (getvar “textsize”)) “>:”))) (setq ts (getvar “textsize”)))
      (progn
  (setvar “textsize” ts)
 (setq index 0)
 (repeat (sslength ss)
   (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss index)))
   (vla-getboundingbox obj ‘mi ‘mx)
   (setq minpt (vlax-safearray->list mi) maxpt (vlax-safearray->list mx))
   (setq inspt (polar minpt (angle minpt maxpt) (/ (distance minpt maxpt) 2)))
   (setq inspt (list (car inspt) (+ (cadr inspt) (* ts 2))))
   (setq  len (* (vlax-curve-getdistatparam obj (vlax-curve-getendparam obj)) 0.001))
       (setq p (vlax-3d-point inspt))
       (setq txtobj (vla-addtext space (strcat  (rtos len 2 2) ” M”) p ts))
       (vla-put-alignment txtobj 4)
       (vla-put-textalignmentpoint txtobj p)
   (setq index (1+ index))
 (command “chprop” (ssget “x” ‘((0 . “TEXT”) (1 . “평*”))) “” “c” “7” “”)
(vl-load-com)
(prompt “n[ AAA ]”)
  • 54 조회
    2. 다정수라 Lv.0
      2018-09-10T10:26:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-10 10:26 am
      음… 본문 리습… 언젠가 봤던것 같은데… 값이 표현될 위치 지정이 안된다는 말씀 같은데… 위치 입력받는 루틴은 없습니다. 선택된 객체의 최소/최대점을 얻어서 그 중심에 값을 표현하도록 구현된 것으로 보입니다.
      값이 표현될 위치를 입력받고 싶으시면, 일부분 삭제하고,
       (setq inspt (list (car inspt) (+ (cadr inspt) (* ts 2)))) 이것을
      (setq inspt (getpoint “nSpecify the creating point: “)) 로 고치고,
      그 위의 3줄…
      이것은 삭제해도 될 것 같네요.
      그리고, 종료시점에서…
      이것도 필요 없겠네요.
