홈/ 질문/Q 110074
등록일: 2018-07-172018-07-17T09:39:02+09:00 2018-07-17T09:39:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
길이 리습 DS에 글자추가좀 부탁드려요
캐드 리습중 DS 인데요
그냥 M로 환산한 수치가 출력됩니다
앞에 L : 이라는 글자를 추가하고 싶은데요
간단한 것 같은데 도저히 모르겠네요
여기에 마우스로 위치클릭이 아닌 폴리선 중앙에 출력되게끔도 하고싶습니다
도와주세요!
(defun c:ds ()
(setvar “cmdecho” 0)
(setq ent (ssget ‘((0 . “LINE,CIRCLE,ARC,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE”))))
(setq n 0 dis 0)
(repeat (sslength ent)
(setq ent_l (ssname ent n))
(command “lengthen” ent_l “”)
(setq dis (+ dis (GETVAR “PERIMETER”)))
(setq n (1+ n))
(setq dis (rtos (/ dis 1000) 2 2))
(prompt (strcat “n>> 선택 객체수 = “(rtos n)”   길이합계 = ” dis))(princ)
(princ “nDo You Want Write it into the DWG? <y> “)
    (setq z (strcase (getstring)))
    (if (or (= z “”) (= z “Y”))
        (progn
            (setq pt (getpoint “nText Point: “))
            (setq h (getvar “textsize”))
            (prompt “nText Height: “)
            (princ H)
            (princ ”  : “)
            (setq z (getdist))
            (if z
                (setq h z)
            (command “text”
                     (setq z pt)
                     (setq z h)
                     (setq z 0.0)
                     (setq z dis)
(setvar “cmdecho” 1))))
  • 98 조회
    2. 자유천지 Lv.8
      2018-07-18T07:53:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-07-18 7:53 am
      맨아래 세번째줄
      (setq z dis) 를
      (setq z (strcat “L : ” dis))로 바꾸시면
