홈/ 질문/Q 59954
등록일: 2006-05-262006-05-26T17:10:17+09:00 2006-05-26T17:10:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
꼭 도와주세요!!!!
rec 이라고 명령어를 치면
Unknown command “RECTANGLE”. Press F1 for help.
이렇게 뜹니다..
왜 이렇게 떠요? ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 20 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    5 답변
      2006-05-26T17:21:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-26 5:21 pm
      RECTANGLE 이 다른단축키로등록이 되어서 그렇습니다. pgp파일을 rec로 다시바꾸시면 됩니다.
      2006-05-26T17:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-26 5:25 pm
      위 메세지로 보아서는 해당 명령(사각형)을 담당하는 arx파일이 삭제 및 손상된것으로 보입니다.
      2006-05-26T19:15:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-26 7:15 pm
      어케 바꾸는지 자세히 설명해주세용 ㅠㅠ
      2006-05-27T11:17:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-27 11:17 am
      명령: ssx
      Select object : *취소* (도면바닥을그냥클릭)
      Select object
      Enter filter option [Block
      name/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: c
      (저는여기서 “c” color를 선택했어요~)
      (블럭이름으로 찾을수도 있고 라인타입으로도 가능하고 레이어등등
      하위메뉴에 있는것들을 찾을수 있어요)
      >>Enter color number to add [?] : 1
      (“1” 1번색은 빨강색입니다. 색번호를 선택한후 엔터)
      Current filter: ((62 . 1))
      49 found.
      (그럼여기서 49개의 빨강색 객체를 찾았다는 문구가 떠요~현도면층엔
      빨강색이 49개란 말이겠죠~)
      명령:
      명령: m MOVE
      (그다음 전 move 명령을 내리고)
      객체 선택: p 49개를 찾음
      (이전에 선택했던것을 다시선택하면 49개의 빨강색이 선택이 되는거죠~)
      이런식으로 지번만을 찾으려면
      Style을 선택하고 지번의 스타일을 입력하면되요~
      2006-05-29T09:12:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-29 9:12 am
      아 그렇군요 감사합니다 ^^
    등록일: 2003-11-012003-11-01T11:18:13+09:00 2003-11-01T11:18:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    꼭 도와주세요
    각종 베아링 및 실린더 케드파일 구하려고 합니다
    구입 방법을 가르쳐 주셨으면 감사합니다
    • 0 조회
      등록일: 2001-10-202001-10-20T20:36:12+09:00 2001-10-20T20:36:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      꼭 도와주세요
      저기요 제가 캐드를 조금 1달정도 배웠는데요
      다름이아니라요 3d를 처음들어갔는데 도저히 이해가 안가서요
      학원에서는 따로 교재가 있는것도 아니라서 도면보고 그냥 그리는데요 3d를
      쉽게 이해하는 방법은 없을까요
      혹시 좋은교재 알고 계시거나 어떻게 하면 3d를 쉽게 이해할수있는지 가르쳐주시면
      정말 감사하겠습니다
      진짜 부탁해여
      • 0 조회
        1. 곰텡이
          2001-10-22T20:24:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-22 8:24 pm
          캐드의 3d는 기계캐드를 전공으로 하는 분들도 매우 어려워하는 부분입니다.
          그렇게 어렵게 배울바에는 3dmax을 하십이 좋을듯합니다.
          쓸모도 그쪽이 더 많아지는 추세입니다.
          만약 그래도 꼭배우고 싶다면 서점에서 도면보는 법이라는 서적이있습니다.
          성안당도 좋고 다른 서적도 비슷합니다.
          책만봐서는 절대로 안됩니다.
          제 경험에 비추어 봐서 공간 개념이 없으신 분은 무슨 얘기인지 모를실 수
          있습니다.
          책에 있는데로 지우게를 깍아 보는 방법이있습니다.그러면 자연스래 모양이
          떠오릅니다.
          한번 해 보십시오!! 효과 있습니다. 동기중에 실제로 있었습니다.
          도움이 되는지 모르겠네…접접
          수고하세요!!!!
