홈/ 질문/Q 103387
등록일: 2015-02-072015-02-07T14:36:33+09:00 2015-02-07T14:36:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
끝점 생기는 방법
  • 5 5 답변
  • 40 조회
    5 답변
      2015-02-09T11:14:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-09 11:14 am
      감사합니다..! 근데 제가 리습을 잘몰라서..
      칼라 3번이 그린이라는건 이해했습니다.
      근데 x표시말고 저런식의 점으로 표시를하고싶으면 어떻게수정을해야하는지 부탁드립니다.
    3. 우기로기 Lv.0
      2015-02-09T11:22:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-09 11:22 am
      리습 내용중에
      (setvar “PDMODE” 3) ; 3이 x 포인터 표시임
      이 구문이 있습니다.
      숫자를 변경해 보세요
      2015-02-09T11:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-09 11:30 am
      감사합니다. 하이구야님
      2번으로 하니 45도 돌아가서 십자가로 표시는되네요
      점은 없는거같습니다. 여튼 십자가로 잘 이용하겠습니다.
      근데 도면층이 많은곳에서 이 리습을 사용하니
      모형 재생성 중.
      모형 재성성 중.
      2번이 발생하면서 로딩이 좀 생기는데 이건 왜이러는건지아시나요.?
    5. 우기로기 Lv.0
      2015-02-09T11:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-09 11:53 am
      pdmode 실행시 모형재생성이 되는듯합니다.
      두곳의 pdmode 구문앞에 ;;; 세미콜론 넣어 주시면 구문이 주석처리되어
      실행이 안될겁니다.
      command 창에 pdmode 실행시켜  0번으로 설정하시면 됩니다.
      2015-02-09T12:19:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-02-09 12:19 pm
      소중한 시간을 내어주셔서 정보공유해주셔서 감사합니다.
      잘사용할게요.^^
