홈/ 질문/Q 100656
등록일: 2014-03-152014-03-15T15:15:43+09:00 2014-03-15T15:15:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
네트워크서버에서 작업시 로딩이 느리고 자주 멈춤닙다.
안녕하세요. 고수님들 답변 부탁드립니다.
저희회사 환경은 서버한대에서 컴퓨터 5대로 작업중이고 보통 캐드파일은 서버에 저장하고 불러와서 작업을합니다. 그런데 윈도우 XP가 깔려있는 컴퓨터는 작업하는데 아무런 지장이 없지만 윈도우7이 깔려있는 컴퓨터는 일단 로딩부터가 느리고, 명령어 입력중 틀렸을때 로딩이 오래 걸립니다.
하드에 복사해서 작업을 할경우에는 원래 속도가 나옵니다.
서버에서 불러와서 작업할 경우만 속도가 느리더군요. 그것도 윈도우XP는 빠른데, 윈도우7만 느립니다.
뭔가 설정이 잘못된건지 알수가 없습니다.
검색으로  빨라진다고 하는 옵션들은 다 해봤지만 차도가 없네요..ㅠㅠ
다시 윈도우XP로 바꿔야 할지…..ㅠㅠ
윈도우7 깔려있는컴퓨터가 고사양인데도 느립니다..  답변 부탁드립니다.
  • 35 조회
      2014-03-15T16:31:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-15 4:31 pm
      n1.png넵..
      1. 우선 알약 등,  백신이 설치되있다면, “”실시간감시””를 잠깐 끄고 테스트해보시고,
      2. XP는 빠른데,  7에서 느려진다고하시니,
      프로토콜문제일수도있습니다,,,
      제어판 >> 네트워크밎공유센터 >> 왼쪽 –   “”아답터설정변경>>> 로컬아답터 속성에서
      아래그림처럼,  IP6을 체크해제해 봅니다,,
      물론 아래그림처럼 고급공유설정도 바꾸어봅니다….
      하나씩 하면서 테스트해보셔요
