홈/ 질문/Q 86491
등록일: 2010-03-182010-03-18T13:24:34+09:00 2010-03-18T13:24:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
노트북 추천바랍니다. (고수님들 부탁드려요 감사합니다.)
안녕하세요
지방출장이 잦은관계로 노트북에 캐드를 설치하려고 합니다
캐드는 주로 2006을 쓰는데 아무래도 이번에 다시 업글해서 써야 한데요
최신버젼의 캐드 및 GIS 그리고 GPS 프로그램을 자주 사용합니다.
노트북이 종류도 많고 사양도 가지각색이라 어느것을 선택할지 모르겠네요.
선호브랜드는 삼성인데 가격대는 별로 중요치 않고 노트북 추천 부탁드려요.
꼭 삼성이 아녀도 좋으나 AS가 확실한 브랜드도 좋습니다.
고수님들 부탁드려요 감사합니다.
  • 22 조회
      2010-03-18T13:46:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-18 1:46 pm
      저는 HP꺼 DV6 2009TX 구입했는데
      사양이 I7 Q820 / DDR3 4G / G포스 230M 인가?? 그래요 212만원(최저가 3월 17일자)
      괜찮더라구요/ 참고로 전 고수가 아닙니다 ^^;;
      제 나름 생각인데 윈7 64bit 깔면 더 좋을거같은데…  32bit 깔어주더라구요
      64bit OS 구하실수있으시면 더좋을듯 ㅋ
      2010-03-18T15:08:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-18 3:08 pm
      도면용량을 어느정도까지 쓰실 생각이신지.
      운영체제는 어떤걸로 쓰실 생각 이신지.
      (컴퓨터 전반적인 지식이 없으시다면 그냥 xp로 돌리심이…
      2006버전 계속 쓰실거라면 그냥 xp로 가시는 것이 괜찮을 듯…
      부가적인 설명은 길어짐으로 생략.)
      저가격 고사향을 원하신다면 한성컴퓨터,msi(운영체제 미포함 제품을 파는 업체들) 등등이 있고.
      가오가 있지 라고 생각하신다면 대기업껄 쓰시면 되구요.
      a/s부분은 별 다를게 없다고 보네요.
      소프트 웨어적으로 문제가 발생한다면 일반 컴퓨터 집가도 왠만큼은 고쳐주니 ㅡ_ㅡ;;
      문제는 하드웨어부분인데 그나마 대기업쪽이 많이 분포가 되어있으니 a/s가 편리 하겠죠.
      보증기간은 대기업이나 일반 노트북 유통업체나 별반 차이가 없습니다.
      노트북에서 그래픽 프로그램을 돌린다면은 볼건 세가지만 보세요.
      cpu, ram, 그래픽카드(비스타 이상 사용시 가속기정도….)
      cpu는 넷북에 들어가는 intel 아톰은 피하시고,
      intel 쪽으로 들어가 있는걸 보심이..
      amd 대비 발열과 전력쪽 부분이 훨씬 나은 것으로 알고 있음.
      xp는 4기가 달아도 sp3의 경우 3g까지 인식하는걸로 알고있고.
      (3.2g/ 3.5g라고 인식을 한다는데 그정도까지 안써봐서 정확히는 모름)
      비스타, 윈7은 4g 인식으로 알고 있습니다.
      거기에 맞는 메모리 선택을 하면 되구요.
      (개인적으로 2g만 넘기면 된다고 생각함. 크게 작업하지 않은 이상.)
      그래픽은 intel gma 그래픽칩셋은 피하심이..
      그래픽 드라이버 완전 그지같이 만들어서 동급사향이라해도 성능이 안나옴.
      (요즘은 모르겠지만…..)
      코어클럭 메모리 클럭 참고 하심이..(봐도 모를수 있는데 높으면 높을수록 좋음)
      나머지 하드나 그런부분은 본인이 필요하게 맞추면 되겠지만은
      하드는 돈이 남아 돌아 벽지 대신 사용한다 그럼 ssd 로 맞추는 것도 괜찮음.
      전원 꼿아서 계속 사용하실거면은 배터리 용량은 6셀을 쓰건 8셀을 쓰건 상관 없음.
      (베터리도 수명이 있기 떄문에 전원꼿아서 계속 사용하다 보면 조루가 됨.)
      2010-03-18T22:02:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-18 10:02 pm
      OS를 WIN7을 추천하지는 않습니다. 오토캐드 어플리케이션중 사용못하는것도 있고 사용하고있는결과는 아직 70%입니다.
      2010-03-18T22:38:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-18 10:38 pm
      같은 사양을 비교해서 보면 삼성보다는 아수스 제품이 10만원 이상 저렴합니다.
      저도 캐드를 사용하기 위해 아수스 제품으로 구입했어요.
      무상 2년 a/s에 전세계 어디든지 직접 수거하려 오고 가져다 줍니다.
      아는 동생이 아수스 제품을 구입했다가 6개월만에 사용자의 실수로 고장이 났는데
      다시 새것으로 교환해 주었어요.
      제가 구입한 노트북 사양은 15.6인치 모니터, 램 2기가, 하드 500기가 입니다.
