홈/ 질문/Q 27457
등록일: 2001-12-152001-12-15T15:03:15+09:00 2001-12-15T15:03:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다갈쵸님 다시 묻습니다
제가 그리는 경우를 다시 말하자면…..
처음 캐드로 그릴때 전 항상리미트값을 297*210으로 그리고
만약 스케일이 1/50 인 도면이다 그러면 일단 제가 그린도면을 스케일로
1/40 으로 줄이고 다시 사각형을 420,297사각형을 그리고 (A3용지경우)
그도형 안으로 1/40으로 줄인 도면을 넣어서 출력시 사각형 그러까 420*297
을 선택해서 그리거든요
그러면 a3 용지에 스케일 1/40인 도면이 만들어지는 거지요.
이방법이 옳은건가요
  • 14 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
    • 호길이
    2. 캐드중수
      2001-12-15T15:10:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-15 3:10 pm
      일단 결론부터 말하자면 틀립니다
      1/40 도면을 그리려면 박스크기와 리미트를
      420*297사이즈의 40배해야 합니다..
      스케일이란건 출력에서 설정하는거라 보면
      정확할꺼예요…
      scale to flt체크된거 푸시고
      그위에 1 = 40으로 넣으시면 1/40으로 출력됩니다..
      이게 정확한 방법이죠…
      박스가 작다고 거기에 물건을 구겨서 넣으면 안되죠~~^^
