홈/ 질문/Q 108520
등록일: 2017-06-142017-06-14T18:08:39+09:00 2017-06-14T18:08:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다들 오토케드 소프트 웨어 계약 어떻게 사용하시나요?
오늘 케드 구매한 곳으로 부터 연락을 받았는데
오토케드 구매 방식이 바뀌면서 새로운 형태로 프로그램 끼워파는 형식을 제안하네요.
기존의 일년에 라이센스당 160만원? 주고 오토케드랑 레빗만 되는 버전 사용했었는데
이게 계속 가격이 매년 더 비싸게 바끼면서….
쓸대없는 프로그램 끼워 파는걸로 온겨타라고 부추기는 연락이왔어요…
진짜 이대로 오토케드 계속 사용해야 할지 고민이 드네요.
혹시 영구라이센스 버전 구매 아직도 가능한가요?
  • 57 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-06-14T18:43:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-14 6:43 pm
      오토데스크에서는 더이상 영구버전을 판매하지 않는다고 합니다.
      오토데스크 정책이 랜탈 개념으로 매달 아니면 년간 단위로 사용료를 내라는 거죠.
      횡포도 이런 횡포가 없습니다.
      그래서 저는 일찌감치 국산 캐디안으로 갈아 탓습니다.
      몇년전 엔지니어링 사무실 운영할때 7카피나 구매를 했었죠.
      (구매당시에는 Cadian2012로 1카피당 90만원씩에 구매, 지금도 아마 비슷한 금액 일겁니다)
      Cadian2014로 Cdian2017 로 업그레이드 되면서 기능이 많이 좋아져서 만족하며 사용하고 있습니다.
      그리고 제가 다른 비슷한 프로그램들(GSTAR, ZWCAD, 프로지, (드래프트싸이트는 구매) , 등등도 30일 평가판으로 모두 테스트를 해보았는데요.
      서로 자기네 제품이 났다고 말들은 하는데 모두다 자기네들 자랑이더라구요.
      제가 테스트해본 결과로는 모두가 다 도찐 개찐 비슷 하다 였습니다.
      저도 뭐 전문적인 캐드 프로그램 개발자는 아니다 보니 저의 개인적인 사견이긴 합니다만
      그나마 캐디안이 업그레이드나 고객 써비스면에서 월등히 좋았습니다.
      저는 캐디안에 만족 하고 있습니다.
    3. 백발도인 Lv.31
      2017-06-15T13:43:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-15 1:43 pm
      어쩐지 인텔리코리아 영업맨 같이 느껴 집니다만
      인텔리코리아와는 관계가 전혀 없는 캐디안 유저일 뿐입니다.
      인텔리코리아와 대표이사님과 직원분들과는 고객으로서 좋은 관계를 유지하고 있을 뿐이죠.
    4. 수야12 Lv.22
      2017-06-16T07:09:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-16 7:09 am
      캐디안이나 위에서 언급한 프로그램이나 소스코드는 인텔리 캐드 소스 라고 같습니다 그 소스코드에 각기 자신들만의 코드를 얹어서 출품을 하는거죠 (그런데 하나같이 자체 개발 엔진이라고 뻥을 칩니다…)
      제 개인적으론 그나마 속도면에서 zwcad가 가장 나았고 캐드용 응용프로그램 이용면에서는
      자칭 국산캐드인 캐디안 빼곤 거의 비슷합니다 (캐디안은 visuallisp이 지원이 안됩니다 오토캐드에서 잘 사용했던 비줠리습이 “캐디안”만 안되는거 보면 짜증이 솟구쳐요 전 사놓고 안사용합니다 이 현상은 2017버전에서도 개선이 전~혀 안됩습니다 (중국회사들은 꾸준한 업데이트로 비줠리습 함수를 계속 추가하는데 캐디안은 전혀 의지가 없는거 같습니다 그래도 사놓은 프로그램이라 계속 캐디안 회사 홈페이지에 들락거리지만 이놈의 캐디안 회사는…)
    5. 수야12 Lv.22
      2017-06-16T07:23:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-16 7:23 am
      프로그래머로 비유하자면
      오토캐드 고급 프로그래머 훗 니까짓것들이~!! 진짜 자체개발 소스코드
      중국캐드(zw ,gstar) 중급 프로그래머 협업 소스코드를 맘껏요리
      자칭국산(cadian) 초급 프로그래머 한글화도 힘들다 (도움말에 영어가 더 많은것은 2017버전에서도 마찬가지)2014버전부터 캐디안관련 기사엔 꾸준히 달았던 내용인데 2017년 버전까지 여전히 변함없는 뚝심
