홈/ 질문/Q 83043
등록일: 2009-07-202009-07-20T10:05:37+09:00 2009-07-20T10:05:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른도면의 것을 불러드린후 저장시 오류발생~
다른도면의 도면을 불러드렸습니다~(불러드릴때는 별이상없이 정상적으로 작업됨)
이후에 save를 하니 저장에서 다운되는것 같습니다~5분넘게 저장작업중인 상태가 지속됩니다~
불러온 도면이 문제인지 아니면 지금 열어둔 도면이 문제인지 모르겠습니다~~이 프로젝트 도면들이 다 그런데 뭐가 문제인지 아시는분 부탁드립니다~~꾸벅~~~
  • 23 조회
      2009-07-20T10:22:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-20 10:22 am
       recover로 도면을열고 audit검사도 해보세요… 캐드바이러스 검사도 해보시고요..
       그래도 안된다면 새도면을 열어서 도면을 옮기는것도 해보세요…
       프로젝드 도면이 다 그렇다면 엄청 시간이 걸릴듯….
