홈/ 질문/Q 73330
등록일: 2008-02-112008-02-11T15:53:20+09:00 2008-02-11T15:53:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른 도면으로 붙여넣기시 치수 늘어남???
작업하던 다른 화일에서 또 다른 화일로 붙여넣기를 하면 치수가 쭉쭉늘어나는 경우가 종종있는데 이럴때 마다 치수를 매번 기입할수도 없고
아시는 분 계시면 꼭 답변 부탁합니다.Q&A도 없고 질문란에 아무리 봐도 없더라고요. 부탁드립니다
  • 6 6 답변
  • 74 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    6 답변
      2008-02-11T16:22:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-11 4:22 pm
      도명 형식의 단위를 한번 확인해 보심이?
      2008-02-11T16:28:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-11 4:28 pm
      확인했는데 이상없네요 ㅜㅜ 하여간 답변 감사합니다.
    4. CalmnesS Lv.0
      2008-02-12T09:51:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-12 9:51 am
      원본도면과 늘어난도면 두개를 같이 올려보시면 해결방법을 더 빨리 찾을 수 있을 것 같은데요
      2008-02-12T10:13:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-12 10:13 am
      원본파일과 더불어 다시한번 올렸습니다. 아직까지 해결을 못하네요. 종종있는일인데 꼭 해결되었으면 좋겠습니다. 부탁드립니다.
    6. CalmnesS Lv.0
      2008-02-12T11:19:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-12 11:19 am
      CAD Q&A "보조선" 검색결과로 보면. "dimdisassociate"라는 명령으로 연관치수해제를 할수있다고합니다.이것으로 해결이 되었으면 좋겠네요
      2008-02-14T10:04:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-14 10:04 am
      짐치님 답변 감사합니다. 도면은 이미 작성한것이 기에 안되네요. 그래도 지금의 파일을 연관해체하고 다른곳에 붙여넣기 해서 만드니까 되네요. 정말 감사합니다.ㅎㅎ
