홈/ 질문/Q 68430
리습수련생
리습수련생Lv.0
등록일: 2007-06-202007-06-20T13:04:46+09:00 2007-06-20T13:04:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른 영역의 구역을 a4여러장을 한꺼번에 출력
그러는 방법은 없나요?
첨부파일에서 처럼 작은 네모 하나씩 a4로 출력하려면 일일이
영역지정을 해야 하잖아요
그러지않고
작은네모들을 따로따로 한꺼번에 출력하는법좀 갈켜주십시요
  • 35 조회
      2007-06-22T11:25:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-22 11:25 am
      이렇게 하면 출력이 안되구염..작업하실때 작은 네모들을 표처럼 그리지 마시구염…각각의 pline으로 그리세염…rectangle로…그러면… 황재혁님이 만드신 allplot으로 한번에 출력됩니다.
