홈/ 질문/Q 82129
등록일: 2009-05-222009-05-22T08:06:08+09:00 2009-05-22T08:06:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른 이름으로 저장할때
다른 이름으로 저장할때 파일형식에서 예를 들어서
autocad 2004/2004lt 도면으로 저장했다면 그 파일 형식을
알아볼수 있는 방법이 있나요???
저장하고나서 파일형식을 알아볼러면 어떻게 해야하는지…
  • 51 조회
      2009-05-22T08:25:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-22 8:25 am
      hex editer 파일 헤더를 살펴보거나 오토 데스크 사에서 발표한 dwg 뷰어 프로그램으로 판별
      2009-05-22T08:33:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-22 8:33 am
      아…답변 감사드립니다…
      2009-05-22T08:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-22 8:44 am
      죄송한데 hex editer 파일 헤더는 어디서 살펴보는지…;;
      hex editer  이거 설치해야하나요???
      검색해보니깐 게임핵 밖에 없다는….
    5. 주왕 Lv.26
      2009-05-22T12:40:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-22 12:40 pm
      dwgcvt
    등록일: 2007-08-282007-08-28T17:27:12+09:00 2007-08-28T17:27:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    다른 이름으로 저장할때…
    제가 cad2006을 사용하고 있는데요.
    어느날 갑자기..(제가 무슨짓을 했는지 모릅니다..ㅡㅡ;)
    “다른이름으로 저장하기” 나 “새도면” 열때…
    창이 안뜹니다.
    그림처럼..명령어창에만.. 입력하게 되어있는데…
    왜 이런거죠? 다시 원상태로 돌릴수 없나요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2007-08-28T17:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-28 5:46 pm
        좌측 FAQ 58번 참조..
