홈/ 질문/Q 75514
등록일: 2008-06-102008-06-10T19:07:18+09:00 2008-06-10T19:07:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시 또 다른 도면에 붙여넣기가 안되서 파일올립니다.
파일의 Ctrl C 해서 타도면에 붙여넣기 하면
매번 안되는데
이거 근본적으로 고칠수는 없을까요
ㅠㅠ 이 도면 좀 어떻게 해결해주세요…
  • 14 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2008-06-10T22:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-10 10:12 pm
      dwg파일을 dxf로 저장했다가 dxf을 다시 열어서 dwg파일로 저장하구 해보세요
      2008-06-11T07:24:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-11 7:24 am
      헉 다운이 안되는;;; ㅠ
      2008-06-13T08:33:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-13 8:33 am
      제가 위에분말처럼 그리 저장했는데도 다른 파일로 붙여넣기가 실패하더라는 ㅠㅠ
