FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 3092ce3eh
오토캐드 창을 열고…파일을 오픈합니다. 수많은 파일들중 대략 3~5%정도의 파일이 처음에 파을을 열자마자 위의 에러가 뜬후 오토캐드 창이 닫힙니다….헐…이게 무슨문제일까요…..
저번에 질문했을때 서비스팩1을 업글 했는데도 이러네요..
고수님들 부탁드립니다..ㅜㅜ
운영체제는 윈도XP입니다.
Error: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 3092ce36h
Published date: 2001-10-11
Applies to:
AutoCAD
2000i 서비스팩2 설치하란 말씀이신가여?? 해봤는데..버젼안맞아서 설치가 안되는데..ㅜㅜ
지금까지 보고되어 있는 오류는 2000i에서만 발생하는 것으로 되어 있네요.
한글인가요? 영문인가요?
지금 현재 서비스팩은?
그리고 위의 Issue부분에 보면 도면상에 VBA Compent가 들어 있는데. 그 VBA에 원인이 있다고 나와 있습니다.
첨부된 도면으로 이상없이 열리는지 열어보세요..
첨부된 도면을 2002에서 읽어 보니 제 컴에서는 문제가 없네요.
AutoCAD VBA에 문제가 발생한것 같습니다. 새로 설치하시면 해결되지 않을까 생각됩니다.
서비스팩하곤 상관없습니다. 어떤 컴퓨터에선 열리고 어떤 컴퓨터에선 치명적오류로 다운된다는것입니다. 새로 설치한다고 문제가 해결되는게 아니라 안열리는 컴에 원인이 있습니다.
열립니다..감사합니다..근데 근본적인 원은은 어떻게…찾을까요.ㅜㅜ
2002 영문버전이구요. 서비스팩1까지 받았습니다. 결국 다시 깔면 될지안될지도 모르겠군요..테크님말이라면…
한두줄의 리플로 모두 설명이 어렵습니다. 처음 도면은 10대의 컴퓨터에서 열면 어떤컴은 열리고 어떤 컴은 안열립니다. 즉, 도면자체가 호환성이 떨어진다는것입니다.
흠….감사합니다…그럼 열리는컴퓨터에서 다시 저장을 해서 봐야하는 불편함을 감수하며 살아가야하겠네요..ㅜㅜ
임시적으로 어떤 컴퓨터에서도 열리게 처리를 했으나 이것도 해결책은 아닙니다. 조합형폰트문제도 걸리고, 데이터손실없이 가려면 원본 r14형식에서 코드페이지변환과정을 거쳐야 하는데 100% 된다고 보장이 어렵습니다.
열리는 컴퓨터에서 단순히 saveas 로 저장해준다고 안열리는컴에서 열리진 않습니다. 안열리게 방해하는 객체를 제거및 변환해주어야합니다.
원인은 아응님의 컴터에 설치된 VBA컴퍼넌트에 있습니다. 새로 설치하시면 가능할 겁니다.
vba컴퍼넌트..ㅡㅡ;; 솔찍히 저는 그게 뭔지 잘 모릅니다…..어찌해야하나요…가르쳐주시면 감사하겠습니다. 리플로 힘드시면 이메일로라도..rabb81@nate.com입니다만…바쁘시다면 나중에라도…
