홈/ 질문/Q 56304
등록일: 2005-11-022005-11-02T08:21:36+09:00 2005-11-02T08:21:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시 질문합니다….3D USC관련질문입니다
Solid로 물체 생성해놓고 등각으로 보면서 수정할때….
F8 Otho를 켜고 이동/축선 지정등을 하면 십자커서가 보통(하위기종) UCS와 평행하게 이동하는게 정상인데 2006에서는 이상한 각도로 움직입니다
설정값이 잘못되었는지…..변환은 어떻게 하는지 고수님들께 한수 배우고 싶네요~
  • 24 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2005-11-02T09:13:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-02 9:13 am
      F8을 키게 되면 VOPINT의 1,-1,1로 움직이게 될겁니다.
      아실런지는 모르겠는데 UCS는 제가 보는 시점으로서 CROSSHAIR이
      움직이게 되는것입니다.
      그러니 컴퓨터가 보는 시점하고 제가 보는시점이
      달라 지게 되는것이겠죠…
      아직 제가 2006을 사용하지 않아서 모르겠는데 F8을
      켜게 되면 LINE이 제대로 움직이지 않는건 당연한거 입니다.
      컴에는 아무 이상이 없는듯 합니다..
      그럼 (__)
      2005-11-02T11:10:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-02 11:10 am
      2006 은 이전과 다르게 ucs 가 조금 다르게 돌아 가더군요… F8 과 상관 없이~ -_-
