홈/ 질문/Q 29679
등록일: 2002-03-222002-03-22T21:02:20+09:00 2002-03-22T21:02:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다시 치수랑 글자랑~~~
저겨~~ 치수랑 글자 쓰는데… 글씨가 너무 작아서 도저히 볼수가 없습니다…
아무래도 설정이 잘못된것 같은데,,, 어떻해야 하나염??
스케일을 1/100로 했거든요.. 글씨는 겨우 점으로 보이고 치수에 숫자는 보이지두
않아여~~
여기저기 찾아봐도 잘 모르겠어여..
자세히좀 설명좀 해주세여~ 부탁드릴게여…
  • 9 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    2. 무우지
      2002-03-22T21:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-22 9:24 pm
      캐드에서는 실제 치수로 작업을 하지요..
      그러니 dimscale을 1:100으로하심
      작게 보일 수 밖에여..
      그러니 1:1로 하세요..
      정말로 바뻐서..
    3. 박성훈
      2002-03-23T05:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 5:20 am
      제생각엔 말이죠
      그게.. 그러니까여
      분해로(다이나마이트)로 치수를 분해해서여 숫자가 써져있는 숫자를
      etext인가?아님 mtext(편집명령)명령으로여 들어가면 치수크기를 바꿀수
      있구여 아님
      확실한 방법은 그냥 ddim으로 들어가서 치수크기를 조정할수 있거든여
      그 치수값을 크게 하면 잘 될거라 생각됩니다.
      캐드 보름 공부한 녀석이 감히 한마디 했습다.
    4. 뼝뼝이
      2002-03-23T09:23:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 9:23 am
      dimscale명령을 쳐서 치수의 scale을 좀 크게하시구요.. 위에 보심 dimension에서
      update 클릭하시고.. 치수선들을 선택하면 되더라구요.. 도움이 되셨나 모르겠네요
    5. 최낙훈
      2002-03-23T18:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-23 6:04 pm
      저의경우는 ddim으로가서fit의 스케일을 키워줍니다,이것은 치수선에관한것입니다
      그리고 글씨는 mtext에서 글씨를 써준다음 스케일을 변경합니다.
