홈/ 질문/Q 100287
등록일: 2014-02-082014-02-08T08:34:14+09:00 2014-02-08T08:34:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다중 치수 관련 급합니다 ㅠㅠ
안녕하세요,,.이번에 3년만에 일을 다시 시작하면서 이전에 쓰던 명령어를 찾는도중
컴퓨터 시스템상 안되는부분이 있어서 고수님들의 도움을 받고자 글을 올려봅니다.
일전에 드림에서 다중치수 명령어를 썼었는데
제가 지금 사용하는 컴퓨터가 윈7 64bit이라서 드림설치가 안되더군요..
일단 급한대로 드림의 다중치수를 대체할만한 리습이나 비슷한 명령어를 찾아보고있지만 해답이안보여서
글을 적어봅니다..
고수님들 도와주십쇼 ㅠㅠ
사진파일은 예전 드림으로 다중 치수명령어를 사용했을때 저렇게 나왔던 겁니다..
  • 7 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2014-02-08T10:42:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-08 10:42 am
      치수는 그냥,  QDIM 으로 첫단  자동작성 ,  전체 끌어올리기 하면 될듯합니다
      리습은  수도 없이 많으니깐  “”다중치수””    “”다단치수””  “”자동치수””   등으로  검색해보셔요
