홈/ 질문/Q 85624
등록일: 2010-01-152010-01-15T13:28:19+09:00 2010-01-15T13:28:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단일도면 호환모드
단일도면 호환모드 변경관련 입니다
옵션 – 시스템에서 단일도면 호환모드 채크 해지를 했는데
캐드 오픈시 다시 채크가돼서 나옵니다
SDI값 1을 0으로 변경해도
캐드 오픈지 다시 SDI값이 1로되서 나오고요
단일도면 호환모드 채크를 해지할려면 어떡해야되나요?? 꼭좀 알여주세요
캐드는 2007과 2009 두가지 사용하는데 현상은 같습니다~
  • 87 조회
      2010-01-15T14:10:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-15 2:10 pm
      AutoCAD 실행시 함께 시행되는 써드파티 프로그램이 있는지 확인해 보시기 바랍니다.
      일부 써드파티프로그램의 경우 실행 시에 SDI 모드를 1로 강제로 변경하는 경우가 있습니다.
