홈/ 질문/Q 99853
등록일: 2013-12-162013-12-16T20:16:43+09:00 2013-12-16T20:16:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축기 먹통 질문입니다..
안녕하세요 ㅠㅠ
날씨가 무지 추워졌지요..
아 너무 머리가 아프네요
캐드는 lt 2008 쓰고
토마토리습툴킷 을 쓰는데요
단축키 변경을 하면 모든것 단축키가 먹질 않습니다.
매개체변수편집 들어가서
단축키 바꾸면 아예 먹질 않습니다 단축키가..
예를들어 copy > co 를 c 로 바꿔놓으면
모든게 다 먹질않습니다
line.fillet.circle 등 단축키는 모두 먹통이되고
모든 명령어를 입력 해야만 입력이 됩니다..
삭제후 재설치만 몇번째인데
재설치했을때 처음에는 기본적으로 setting 되어있던 단축키들은 입력이 되는데    ex) L, (line) , CO,(copy)
이제 편집들어가서 바꾸기만 하면 모든게 다 먹질않아요…
아시는분 답변좀 부탁드립니다 ㅜ.ㅜ
  • 25 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2013-12-17T09:48:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-17 9:48 am
      바이러스일겁니다.
      포맷하거나 하드를 바꾸세요
      아니면 제글 찾아보시면 XPRESS 툴에서 앨리어스 편집해서 쓰는 방법있는데
      그렇게라도 쓰시려면 일단은 그렇게 쓰시는것도 나쁘진 않지만
      여간 귀찮은 일이 아님…….저는 포맷하고 새로깔았는데도 바로 바이러스 먹어서
      하드를 교체할까 생각중입니다.
      2013-12-17T13:50:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-17 1:50 pm
      이게 심각한 일이었군요..포맷한번 해야겠어요..
      회사 pc 인데 포맷하는동안 캐드를 사용하지 않을수가 없어서 그런거거든요..!
      답변 진심으로 감사드립니다^^
      2013-12-17T17:12:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-17 5:12 pm
      저도 그거때문에 볼록2님이랑 많은(?)얘기 나눴었는데
      해답은 그거일거 같아요 백날 포맷하고 캐드도 지웠다가 새로도 깔아보고 했는데
      계속 삑사리가 나더라구요ㅡ,.ㅡ;;
      리습같은거나 어디 도면에서 바이러스 옮으면 정말 답없습니다. 조심하세요ㅋㅋ
      2013-12-18T12:19:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-18 12:19 pm
      도면에서 바이러스가 유포 되는게 아니라 리습에서 유포됩니다. –;
      그래서 lisp 오남용은 병 듭니다. –;
      (저는 귀찬아서 안씀 더 불편함다. 이유는 머리 써야 해서. 손가락 알아서 하는데. 굳이 머리까지 아플 이유가 없심)
