홈/ 질문/Q 64074
등록일: 2006-12-152006-12-15T11:10:20+09:00 2006-12-15T11:10:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키 변경 문의
캐드에서 수많은 단축키가 있는데요
예를들어 쉽게 PER 이나 MID END 이런 단축명령어나 LINE을 L
이런식의 단축키가 있는데.
제가 F4 가 타블렛끄기로 되어있는데 F4를 타블렛끄기가아닌
PER 로 바꾸고 싶은데요 어떻게 해야하죠?
아니면 ctrl + ? (? 는 다른키) 로 설정하고싶은데
2002쓸땐 AUTO-PLAYER라는 프로그램으로 했는데 07버전은
그게안됩니다. 어떻게 해야지
AUTO-PLAYER처럼 단축키를 쓸수있나요?
  • 107 조회
      2006-12-15T13:34:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-15 1:34 pm
      2006부터는 그런것들이…전부 CUI에서 관리가 됩니다….CUI 엔터 하시면 CUI창이 나옵니다…거기서 바꾸세여..
