홈/ 질문/Q 96759
등록일: 2012-11-272012-11-27T17:41:45+09:00 2012-11-27T17:41:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
단축키 입력시 인식되는 문제점
안녕하세요.
커맨드창에 단축명령을 입력후 엔터를 쳤을때 단축명령에 해당되는 작업이 시행되지 않고
 명령어를 쳤을때 명령어가 들어가있는 내용들이 쭉 떠있는 제일 위의 작업이 실행됩니다.
원인과 해결책을 알고싶습니다.
옵션 설정을 잘못해놓은것 같은데…. 도와주세요.
예) LAY 를 입력하면 레이어 창이뜨는 설정을 했는데
    그림에서 보여지는 제일 위에있는 명령인 laycur가 자꾸 실행되네요…
  • 22 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2012-11-27T19:36:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-27 7:36 pm
      넵..
      자동완성기능은 ABC순으로 가니깐 그런듯 합니다..
      그냥 AUTOCOMPLETEMODE ->>>        0  으로 끄시던지
      F ! (도움말)  눌러 항목에서 찾아보면  옵션이 많이있으니,  알맛게 맞춰  사용하셔요,.,,
      예) AUTOCOMPLETEMODE – >>>    2  또는 4를 주시면 3글자입력시부터  찾기시작합니다..
      볼록2
