홈/ 질문/Q 96524
^0^
^0^Lv.0
등록일: 2012-11-012012-11-01T09:30:44+09:00 2012-11-01T09:30:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
더블클릭시 새창 ㅠㅠ 다시깔아두 안되네여
윈도우7 에 2009 캐드입니다.
더블클릭시 새창뜨는거 도저히 해결이안되네여 ㅠㅠ
캐드 다시깔기두 했구…명령어등 각종 인터넷 다 뒤져두 안되네요…
긍데 특이한점은 더블클릭시 새창 뜰때부터
윈도우상에 캐드파일 앞에 캐드 아이콘 모양이 바뀌었어여..
  • 32 조회
      2012-11-01T10:06:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-01 10:06 am
      넵…
      오늘까지도 많은 고민을 해봤는데….
      저희회사의경우 WIN7 Professornal 32비트 , 2G   오토캐드2009 32비트
      이렇게 사용하는 캐드가 5대가 넘습니다 ..
      모두 이번일로  몇일동안 꼼꼼히 보아왔는데,.  그런증상은 없어습니다
      SDI – 0이면 당연히 기존창에서 열려야합니다…
      우선 기본으로 돌아가서 ,,,,
      1. 서비스팩 업데이트,,,(왜냐면, 오토캐드는 WIN7을 2010부터 “”공식:””지원한다고 공표함으로)
      2. 혹시 사용하시는 리습 이있는지 여부(APPLOAD -목차부분에 등록된것)
      3. 혹 사용하시는 서드파티 프로그램이있는지여부
      4. 혹 사용하시는 도면(DWG)관련된 “”뷰어”””.나  컨버터가 있는지여부..
      5. 관리자권한으로 되있는지여부
      분명한건 저희회사의 WIN7 32/64 비트에 2009버전을 2년넘게 사용중이고,
      아무문제없었습니다…   단 시작시 캐드아이콘에 마우스오른쪽 – 속성 – 호환성
      이부분에 WINXP SP3로  하고,  아래쪽 “”관리자권한으로실행””에체크해주시는게
      다른 서드파티같이사용시 안정적일듯 합니다(이부분은 검증은 안됐지만, 상식선에서)
      볼록2
      위 부분을  확인해보아야할듯 합니다
