홈/ 질문/Q 27142
등록일: 2001-11-192001-11-19T09:54:48+09:00 2001-11-19T09:54:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면관리프로그램????
도면관리프로그램 이라구 있는지여…
그러니까 ACDSee 처럼 image미리보기처럼여…
cad파일 미리보기그런 프로그램없나여…
미리보기 할때 화면이 크게 나오는거여…
설명이 잘되었는지 모르겠네여…^^;
답변 부탁드립니다….
  • 79 조회
    2. 시삽
      2001-11-19T15:36:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-19 3:36 pm
      우리 넷캐동에서 서비스 하고 있는 netU를 사용해 보세요.
      일단 첫페이지의 Net U 사용법을 보세요.
      원하시는 기능일 겁니다.
      2004-03-08T19:49:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-08 7:49 pm
      netU
      2006-05-31T18:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-31 6:59 pm
      도면관리 프로그램을 개발 소개코져 합니다.
      – 통합도서(도면/문서/이미지)관리 시스템 데모버전 받기 –
      설계도면의 중요한 정보를 관리하는데는 많은 문제점이 있습니다.
      프로젝트를 수행함에 있어서 꼭 필요한 각종 문서들을 효과적으로 관리하기 위하여
      PDMS(통합도서관리시스템)는 설계되었으며, 프로젝트별로 관리할 수 있는 시스템입니다.
      저희 시스템은 마이크로소프트 윈도우의 탐색기처럼 일괄적인 도면이나 문서의 등록이
      가능하도록 사용자 중심의 편리성을 도모하였으며, 프로젝트의 관리도 효과적으로
      이루어질 수 있도록 설계하였습니다.
      가. 사용자 중심의 편리한 인터페이스
      -윈도우 탐색기와 유사한 형태를 가지고 있습니다.
      파일상세 정보보기, 파일 등록, 미리보기 등을 위한 기능을 제공하고 있습니다.
      나. 도면, 그림 뷰어 내장
      -도면파일(dwg, dwf dxf dgn등)과 각종 그림파일을 비롯하여 각종워드화일이나 엑셀화일 들을
      볼수 있는 뷰어를 내장하고 있습니다.
      다. 편리한 파일/폴더 등록 기능
      -파일 또는 폴더를 등록하는 작업은 아주 쉽게 이루어질 수 있습니다. 윈도우 탐색기와 유사한 등록
      창에서 원하는 파일들을 drag & drop 하면 시스템에 등록됩니다.
      라. 사용자별 프로젝트 목록관리
      -수십 수백 건의 프로젝트들이 생성되고, 관리되어 질 수 있습니다. 보편적으로 사용자는 그 중 한 두
      개의 프로젝트에 관여하게 되며, 사용자가 관여하는 프로젝트를 직접관리함으로서중복성이나 파일변
      환에 대한 문제점들을 해소 하였으며 포로젝트완료시 보관씨디를 작성토록 하여 사용의 편의성을
      증대하였습니다.
      마. 각종 유틸리티와의 자동 연계 기능
      -진행중인 도면이나 문서를 더블틀릭으로 구동하면 응용프로그램이 구동되어서 캐드나 문서화일
      작업이 가능토록 하여 줍니다. 또한 이미지화일도 응용프로그램을 통하여 수정화실수 있습니다.
      바 편리한 검색 기능
      -현재 사용자가 관리하고 있는 프로젝트, 혹은 전체 프로젝트, 검색영역 프로젝트 사용자 설정을 하고
      해당 프로젝트의 파일, 폴더를 다양한 조건으로 검색해 볼 수 있습니다.
      사 CD Data 작성 기능
      -보관용이나 배포용 씨딜르 작성하는 기능이 있으며 응답식으로 간편하게 선택하여 작성토록하는
      마법사 기능을 가지고있습니다.
      아 경제적이고 합리적인 가격과 유지보수
      -이러한 통합도서관리프로그램은 급변하는 사용자환경에 부응하기 위하여 지속적인 업그레이드와
      유지관리가 필수적으로서 다수의 회사에서 엄청난 도입비용을 지출하고서도 실폐하는 가장 중요한
      요소가 이러한 문제점입니다. 따라서 저희들은 회원제 운영(월 1만원정도)으로 통하여 수시로 사용자
      가 로그인만 하면 자동 업데이트가 되는 방식을 도입하고있으며 별도의 유지관리비를 청구하지도
      않습니다
      따라서 프로젝트 수행 중에 발생하는 도면과 문서는 중요한 자료로서, 체계적이고 효율적으로 관리하는 것이야
      말로 경쟁력 강화를 위한 최우선 과제라고 할수 있습니다.
      이러한 중요한 자산을 관리하기 위하여 부서별 요구를 충족시키기 위해, 프로젝트별로 체계적으로 정리,
      보관할 수 있는 각종 편리하고 우수한 운용기능을 제공하도록 설계되었습니다.
      사이버공사는 도면/문서관리시스템과 도로대장 전산화 작업및 사진대지 프로그램등 크고 작은 여러사업을
      지속적으로 수행해 왔으며, 최근에는 건설관련 소프트웨어를 보다 쉽게 사용토록 인터넷기반의 서비스모델로
      완전히 전환시킨 바 있습니다.
      더불어 해당 분야와 관련된 많은 적용사례를 바탕으로 도면/문서관리 시스템에서도 보다 경제적인 해결 방안을
      모색하여 서비스를 제공하고 있습니다.
      감사합니다.
