홈/ 질문/Q 109663
등록일: 2018-04-032018-04-03T14:28:07+09:00 2018-04-03T14:28:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면복구!!
3년전 도면을 열려고하는데 “도면파일이 유효하지 않습니다”라는 문구가떠서 오토데스크에잇는 방법을 다사용햇는데 안되네요. 파일용얄은 15,200kb로 뜨구요. 희안한게 cad true view에서는 보여진다는 것입니다.
어떻게 방법이 없을까요?
  • 86 조회
      2018-04-03T14:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-03 2:42 pm
      희안하네요
      2018-04-03T17:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-03 5:13 pm
      그상태에서 다시 저장 후 키셔도 안되나요 ?
      캐드 버전이 달라서 그런가 .. 신기하네요
    등록일: 2013-01-192013-01-19T16:02:59+09:00 2013-01-19T16:02:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    도면복구..
    작업을하다가 전기가 나가서 저장을 못했는데 도면 복구가 안되네요..
    리커버 인서트 전부 해봤는데 다른 방법 아시는분 도와주세요..ㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2013-01-21T11:02:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-21 11:02 am
        넵…
        많은 오류로 객체가 많이 소실됐습니다..
        첨부합니다..
        볼록2
        2013-01-21T14:36:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-01-21 2:36 pm
        ㅠ감사합니다
      등록일: 2010-01-212010-01-21T15:00:24+09:00 2010-01-21T15:00:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      도면복구
      파일좀 열리게 해주세요~
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2010-01-21T15:58:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-21 3:58 pm
          아따 엄청 힘드네 ㅠㅠ
          2010-01-21T16:00:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-21 4:00 pm
          감사합니다..^^
          2010-01-26T15:13:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-26 3:13 pm
          컴터 멈췄넹. …에이~씨
        등록일: 2008-10-232008-10-23T16:23:53+09:00 2008-10-23T16:23:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        도면복구
        도면 복구 하면 기존 작업하던 도면이 하나도 없어 져버렸어요….
        급하게 작업을 해야 하는데 복구 좀 부탁드립니다….
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2008-10-23T16:45:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-23 4:45 pm
            2 단계 14300  개의 객체가 감사됨AcDbMLeaderStyle(11BDD) Regapp ID Missing or bad ID:
            ACAD_MLEADERVER  Added misplaced record
             38     개의 블록이 감사됨
            전체 117건의 오류를 찾아서 117건이 수정됨
            64개 객체가 지워짐
            남은게 이것 뿐 이네요.^^
          등록일: 2008-01-142008-01-14T16:56:58+09:00 2008-01-14T16:56:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          도면복구
          작업후 저장 하고나서 복구가 되지 않습니다.
          첨부 파일을 복구 부탁드립니다.
          • 0 조회
            1. 주왕 Lv.26
              2008-01-15T10:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-15 10:29 am
              — 지은이아빠님의 글
              첨부 파일을 복구 부탁드립니다.
            캐드야기다려
            캐드야기다려Lv.0
            등록일: 2007-07-242007-07-24T14:49:38+09:00 2007-07-24T14:49:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            도면복구
            도면을 복구 하면 캐드가 오류가생겨 꺼져버리네요
            혹시 이파일 복구 가능할까요
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2007-07-24T16:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 4:41 pm
                켁 용량이 17메가? 머길래 용량이. 17메가나 되요?
                2007-07-24T16:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 4:51 pm
                2008에서도 안되네요…….//
                2007-07-24T16:59:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-24 4:59 pm
                아마도 레이어 필터랑 폰트땜시 충돌 난거 같은데.
              등록일: 2007-06-082007-06-08T00:51:31+09:00 2007-06-08T00:51:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              도면복구
              도면이 에러가 나서 아예 열리지 않습니다.
              도면 복구하는 방법이 딸로 있는 것인가요..?
              방법이 따로 있다면 어떻게 해야하는거죠..?
              제발 알려주세요..
              다마친 작업을..ㅠ.ㅠ
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2007-06-08T07:37:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 7:37 am
                  도면유틸리티의 복구로 열어보신것인가요? 혹시 그냥 오픈하신거라면 복구로 한번 열어보세요~ ^^;
                  2007-06-08T09:08:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-08 9:08 am
                  recover……….//
                등록일: 2007-04-282007-04-28T22:17:13+09:00 2007-04-28T22:17:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                도면복구
                도면복구 부탁드립니다.
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2007-04-28T23:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-28 11:21 pm
                  jhc050
                  jhc050Lv.3
                  등록일: 2007-04-122007-04-12T14:02:55+09:00 2007-04-12T14:02:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  도면복구
                  도면복구좀 해주세요 부탁해요
                  • 0 조회
                    1. 주왕 Lv.26
                      2007-04-12T14:30:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-12 2:30 pm
                    2. jhc050 Lv.3
                      2007-04-13T08:46:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-13 8:46 am
                      도면복구해주쎠서 고맙습니다 잘쓰고있읍니다
                    등록일: 2006-12-132006-12-13T10:52:42+09:00 2006-12-13T10:52:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    도면복구
                    하드문제로 도면이 날아가 복구 프로그램으로 복구를 했는데,,,도면을 열었는데 “도면이 유효하지 않음”이라고 나오내요,,,복구를 해야하는데,방법 좀 가르쳐 주세요,,중요한 도면이라…
                    • 0 조회
                      1. [Deleted User]
                        2006-12-13T10:58:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 10:58 am
                        복구…불가능 ㅠㅠ
                        2006-12-13T11:19:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 11:19 am
                        음….딴지님이 불가하다니…..음…열어볼 필요가 없겠군여..ㅠㅠ
                        2006-12-13T11:19:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-13 11:19 am
                        안녕하세여 딴지님..^^
                      skmorris
                      skmorrisLv.0
                      등록일: 2005-05-162005-05-16T16:49:25+09:00 2005-05-16T16:49:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      도면복구….
                      도면복구하는데 있어서여, *.bak 또는 *.sv$는 확장자를 *.dwg로 바꾸면 복원된다는건 알구 있는데여.
                      다른 확장자 *.tmp화일은 복구 안되나여?
                      bak나 sv$가 없으면 다시 그려야 되여?
                      휴~~~~
                      ㅡ.ㅡ
                      • 0 조회
                        1. [Deleted User]
                          2005-05-16T17:04:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-16 5:04 pm
                          tmp 로는 어려울것입니다. 이미 시도를 해보고 안되니까 글을 올리는것으로 보이는데.. (해봤다면 알겠지만) 거의 안되죠..
                          2005-05-16T17:16:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-16 5:16 pm
                          제 지식으로는 안됩니다.
                        등록일: 2005-02-262005-02-26T17:43:52+09:00 2005-02-26T17:43:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        도면복구
                        도면을 OPEN할때 치명적오류라는 메시지와 함께 열리질 않습니다.
                        RECOVER도 되질 않습니다.
                        복구좀 해주시면 감사하겠습니다..ㅜ.ㅜ
                        월요일이 납품입니다.
                        • 0 조회
                          1. [Deleted User]
                            2005-02-26T20:22:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-26 8:22 pm
                            Xpress로 글꼴 바꾸고..도면변환 했습니다…^_^
                            — skm96님의 글
                            RECOVER도 되질 않습니다.
                            월요일이 납품입니다.
                            2005-02-28T10:15:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-28 10:15 am
                            고맙습니다.^^
                          등록일: 2004-08-242004-08-24T22:53:36+09:00 2004-08-24T22:53:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          도면복구
                          도면이 깨진거 같은데 복구 좀 부탁합니다.
                          • 5 5 답변
                          • 0 조회
                            5 답변
                            1. [Deleted User]
                              2004-08-25T07:56:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-25 7:56 am
                              revover 사용해 보세요.
                              2004-08-25T12:06:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-25 12:06 pm
                              안되는데요!
                              2004-08-25T12:07:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-25 12:07 pm
                              recover 명령으로 복구가 안되면.. 살리기 어렵습니다.
                              2004-08-25T12:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-25 12:12 pm
                              다른 방법이 없나요?
                              2004-08-25T13:32:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-25 1:32 pm
                              없습니다. 또한 첨부된 파일은 dwg형식이 아닌것으로 보입니다.
