Lv.0 등록일: 2005-04-222005-04-22T09:45:16+09:00 2005-04-22T09:45:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면에서 객체선택이 느리네여 보내드린 도면에서 레이어의 필터를 제거했는데도 여전히 작업이 느립니다. 이건 어떻게 바꿀 수 없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-04-22T09:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 9:48 am 첨부 dwg로 확인을.. [Deleted User] 2005-04-22T09:57:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 9:57 am 일단 확인을 했는데요, 글씨체가 문제라는 것은 알 수 있었습니다. 하지만 저희가 쓰는 폰트는 굴림체 또는 돋움체입니다. 큰 글꼴을 사용하는 것도 좋지만 기본적인 폰트니까요. 그런데 폰트를 굴림체로 바꾸니 도로 느려지더군요. 이 자체에서는 안되는 건가요? [Deleted User] 2005-04-22T10:07:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-22 10:07 am 네… 빠른 속도가 중요하다면 cad전용폰트를 사용하세요. 꼭 굴림,돋움사용해야 된다면 도면작업중엔 cad전용폰트로.. 도면완성후 더 이상 수정을 필요없을때 굴림,돋움으로 변경하는게..
첨부 dwg로 확인을..
이 자체에서는 안되는 건가요?
