홈/ 질문/Q 35091
ckw
ckwLv.0
등록일: 2002-12-142002-12-14T12:18:17+09:00 2002-12-14T12:18:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면열기에러
캐드 도면을 작성한후 저장했다가 다시 열려고 하면
” ‘c:Documents and SettingAdministrator평면도.dwg’ 파일 (또는 그 구성 요소)을 찾을 수 없습니다. 경로와 파일 이
름이 올바른지 그리고 모든 필요한 라이브러리가 사용 가능 한 지 확인하십시오.”
라는 에러 메세지가 뜨고, 확인을 누르면 정상적으로 도면이 열립니다.
도면이름이 한글인가 하여 영문으로 바꾸었는데도, 바탕화면이 아닌 다른파일에
저장을 해도 경로만 다르고 내용은 똑 같은에러 메세지가 뜨고데 그리고
역시 확인을 누르면 도면이 정상적으로 열리는데
좀 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
  • 18 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2002-12-14T12:40:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-14 12:40 pm
      윈도우XP를 쓰시는군요…
    3. ckw Lv.0
      2002-12-16T12:37:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-16 12:37 pm
      아니요 윈도우 2000을 쓰요
