홈/ 질문/Q 36327
등록일: 2003-02-212003-02-21T15:56:44+09:00 2003-02-21T15:56:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면용량을 줄일려고하는데아시는분….
저는 기계설계를하는데요.
기계가 쫌 복잡한거라 도면종류가무지많은데요.
FRAME 도면을 기준으로 부품을 조합하다 보니까 용량이 20메가 정도를 차지하더군요 열리는데 시간이한 2~3분정도 걸리고
작업하다가 뻣기도하거든요.
도면을 지워도 용량은 안쭐어요, 이일을 어찌하면 좋을까요.ㅜㅜ
아시는분 알려주세요.
다지우고 도면 하나만 나둬도 1메가 정도박에안쭐거던요.
사람들이놀랄꺼에요 캐드도면이 20메가라면…
만약안열리면 이때까지한 일이 물거품이될수도….
부탁합니다…
즐거운하루보내세요.
  • 8 8 답변
  • 120 조회
    8 답변
      2003-02-21T16:10:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 4:10 pm
      블럭 지우고. 레이어가 있다 기본 레이어 한개만 남겨두고 다 안보이게 해서 저장하셈. 블럭지우면 용량이 줄고. 레어어로 잠겨버리는 용량이 주는 거랑 별 차이가 없지만. 빠리 떠요. 넘 겁먹지마셈.
      2003-02-21T16:11:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 4:11 pm
      40메가 작업해보셈 머리 뾰개집니다. 하나의 도면이 40메가ㅣ ㅋㅋㅋㅋ
      2003-02-21T16:15:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 4:15 pm
      block을 불러오면서 용량이 커지느겁니다. 불러온 block을 explode하지않고지우면 purge로도 지워지지않습니다. 그래서 님의 도면이 많이 지워도 용량이 줄지가않는겁니다.
      2003-02-21T16:17:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 4:17 pm
      wblock으로 전부 잡으면 사용하는 layer, linetype등만 잡아주므로 용량이 현격하게 줄어듭니다. 이걸로도 용량이 줄지않으면 방법없습니다. ^_^
      2003-02-21T17:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 5:06 pm
      일단 purge하셔서 불필요한 블럭,layer등을 삭제해보세요.
      2003-02-21T17:44:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 5:44 pm
      다시 그리지요..
    8. [Deleted User]
      2003-02-21T20:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-02-21 8:50 pm
      감사합니다.
    9. 가곡나라 Lv.0
      2005-10-12T19:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-12 7:28 pm
      도면이계속 멈추는데..고수님들 좀 봐주세요
