홈/ 질문/Q 104382
등록일: 2015-06-192015-06-19T15:16:07+09:00 2015-06-19T15:16:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 메일발송 및 다른컴퓨터로 이동시 XREF 경로 불일치가 됨.
고수님들께 문의들입니다
건축도면을 XREF로 도면을 작성해서 기존폴더를 압축해서 메일이나 다른컴퓨터로 이동하면
건축도면 외부참조가 부착이 안되네요. 경로를 확인해보니 기존 컴퓨터 위치로 인식이 됩니다.
어떻게 해야되는지 알려주십시요.
  • 83 조회
      2015-06-19T15:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-19 3:40 pm
      상대경로로 바꾸세요. 절대경로 쓰면 딱, 그 경로에 파일이 있어야됩니다.
