ㅎㅎㅎ 네 서체의 버전은 현재까지 3가지인대 한양서체(HY)를 말합니다 – 버전 2.X 3.X 4.X 을 말하는것입니다 울릉도는 HY체의 한종류입니다 (아시잖아요~~~) 한양정보통신에서 묵향으로 패키지로 만들면서 4.X버전까지 나왔네요….
특별히 볼록이가 L M E를 언급한건 캐드에서 많이사용해서예요 원칙은 HY울릉도M L E 인데 HY를 빼먹네요 종류는 울릉도가 L M E 에다가 그간 엄청많아 졌습니다… 얼마전에 도장방에보니, 도장체까지 HY페키지 제품이 나오더군요
그리고, 참고로 말씀하시는 (탓하려는게 아니예요 그냥 착각하신듯해서) ***************************************** 울을도체 6가지인디–; 울릉도 이름이 한글과 영어 –; ****************************************** 영문/ 한글 이름이 폰트방에 등록시,폰트캐쉬됨으로 한글로 보이는것과, 영어로보이는것입니다… (XP이후버전에 한정)
즉 폰트에따라 예를들어 젤루 많이 쓰는 3.5버전의 HY울릉도M의경우 폰트폴더에서는 HY울릉도M으로 보이나, 복사해보면, 원본은 HYWULM.TTF 거든요..이유는 알다시피, 윈도는 폰트방에 등록시 캐시함으로 폰트내부 헤더에 있는 타이틀을 표시하잖아요,,.
근데 …이정도는 아시잖아요…이제까지 말씀을 보니, 그래픽쪽 일을 하신듯합니다. 특히 SCSI 언급하신걸보고, 오래 하신분인걸루 생각이 들어요,,,
넵..
주로 HY 류중 울릉도, 에서 많이 발생합니다
또는 울릉도를 사용한 도면에서 다른 굴림, 돋음발생합니다
방법은
1. 캐드 자체 순정으로 하는 방법
FLATTEN – all
CHANGE – E – 0 으로
2. 리습으로 하는방법
PF , 3D2D, Z0 등등
3. 드림 사용하는 방법,.,,
정도가 있습니다…
주..1 출력시 글자가 거칠게 보일때 ,,, –> TEXTQLTY 변수값을 올린다, 기본 50 권장 72
주..2 울릉도서체의 위험도(도면애서) –> 울릉도 L > E > M
서체의 버전은 현재까지 3가지인대, 구버전의경우, 더욱 위험합니다
(2007등에서도면이 잘깨집니다.)
볼록2
울을도체 6가지인디–;
울릉도 이름이 한글과 영어 –;
포토샵이랑 일러스트 설치 하면 깔리는 폰트
다른 프로그램에서는 괜찬은디 캐드에 가면 –;
미국애들은 울릉도를 싫어하나 –;
ㅎㅎㅎ 네
만들면서 4.X버전까지 나왔네요….
울을도체 6가지인디–;
울릉도 이름이 한글과 영어 –;
타이틀을 표시하잖아요,,.
닥치대로 다합니다.
네…
오늘 모처럼 시간이 한가해 쭉 들러보니깐
일러 , 포토샵, 코랠 , 캐드, 마야, 맥스, 광파, 라이노,
맥, SCSI 뭐,, 거의 전기로 돌아가는건 S/HW 불문 거의다하시는 듯합니다 ㅎㅎㅎ
두 분 열심히 시네요^^
두 분 열심히 시네요^^
마야 광파 안하는데요 –; scsi는 하드웨어구…
선반.밀링.용접도 하구요 –;
네.. 종합적으로 다 하시네요 부럽슴다
스카시는 하드웨어 맞아요 ㅎㅎㅎ 약자를 또 약자로 ->> s/hw
그니깐 개잡부죵 –;
우와 대단하시네요~~~ 감사합니다
도면 다시 확인해 봐야겠네요 ^^
