홈/ 질문/Q 90237
등록일: 2010-12-312010-12-31T13:26:08+09:00 2010-12-31T13:26:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면을 열면 캐드가 다시 실행되어 열려요
캐드에 idwgtab을 설치하여 사용하고 있습니다.
그런데 파일을 열면은 처음 파일을 캐드가 실행되어 열리는데
다른 파일을 열려고 하면 탭으로 해서 열리지가 않고 다시 캐드가 실행되어 열려요~ㅠㅠ
탭으로해서 열리게 할수있는 방법이 없을까요
*그런데 파일을 더블클릭말고 캐드 실행된 것에서 파일 열기로 파일을 열면 탭으로 해서 열려요
  • 53 조회
      2011-01-03T14:19:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-03 2:19 pm
      command : SDI
       ‘ 0 ‘ 변경
      해보셈.
      2011-01-03T14:19:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-01-03 2:19 pm
       idwgtab하고 상관없음.
      혹 오토플롯 사용시 가끔 저런현상 발생하드라구요~
      ㅅㄱㅎㅅㅇ~
