홈/ 질문/Q 90821
등록일: 2011-02-282011-02-28T16:00:50+09:00 2011-02-28T16:00:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면의 선 두께 z값수정이요
도면선에 z값이 들어가 있어서 그냥 선을 그었는데도
3d화면으로 보면 두께가 들어가 있습니다
스케치업으로 다시 부를꺼라서
평면으로만 그리고 싶은데  이게 이미 다 z값이 들어간상태로 그려져서
다시 그려야 하는건지
이 도면은 왜 선을 그려도 계속 z값이 들어가는지 궁금합니다
한번에 수정할수있는 방법은 없나요?
  • 191 조회
      2011-02-28T16:34:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-28 4:34 pm
      일단 한방에 바꾸는 방법은 모르겠고…
      thickness 보시면, 두께가 지정되어 있내요. 0으로 바꾸시고, 선을 그려서
      ma (matchprop)으로 하시면 변하긴 하는데, 블록등의 안에 있는것들을 또 따로 해주셔야 합니다.
      수고하셔요.
      2011-02-28T16:51:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-28 4:51 pm
      아이고 빠른 답변 감사합니다~!
