홈/ 질문/Q 64946
등록일: 2007-01-262007-01-26T10:51:21+09:00 2007-01-26T10:51:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면이 사라져요..
안녕하세요^^
얼마전에 한 설계사무실에서 도면을 받았는데요..
도면 전체를 보기위해서 zoom 엔터 all을 하면 도면이 사라져요..
그리고 명령어을 입력하면 정상적이 명령어 인식이 1초라면 3~4초 걸려요… 내 프로그램에서 문제가 된건지 안님 설계사무실에서 문제가 된건지.. 궁금하고 답답합니다..
  • 23 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2007-01-26T10:52:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 10:52 am
      아마 사지는게 아니라… 포인트 등…객체가 멀리 떨어져 있어서… 그럴겁니다…확인해보구여.
      2007-01-26T10:54:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 10:54 am
      유령객체가 너무 많네여…. erase> all 한뒤 도면부부문 언실렉트 해서 다 지우세여..그런후 퍼지 및 필터제거 하시면 됩니다..
      2007-01-26T10:56:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 10:56 am
      ok
      2007-01-26T11:14:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 11:14 am
      감사 합니다~
