Lv.0 등록일: 2009-08-252009-08-25T18:45:36+09:00 2009-08-25T18:45:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면창?? 도면창여러개 열어놓으면 위에 탭들이 있어서누르면 보여지는게없어졌어요그래서 밑에서 눌러서 여는데 매우 불편해요이거 다시 살리는 방법 좀 알려주세요~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 아이콘을 바꾸고 싶습니다. 질문 검색 안되나요? 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-08-25T23:04:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-25 11:04 pm 전에는 어떻게 하셔서 탭들 나오게 해서 사용하셨는지 모르겟지만, 저는 이 프로그램 써서 사용하고 잇어요. 다운받으셔서 바로 설치하시고, 캐드 실행하시면 됩니다. 저는 캐드 2008사용합니다. 백발도인 Lv.31 2009-08-26T09:32:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-26 9:32 am 도면텝에 마우스포인트 가져다 놓고 우측버튼 클릭 CONFIG SETTING 클릭 하면 이창이 나오는데 여기서 TOP 아님 BOTTOM 라디오버튼에 체크하면….
