홈/ 질문/Q 47688
木鷄
木鷄Lv.0
등록일: 2004-08-142004-08-14T10:48:12+09:00 2004-08-14T10:48:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층에 관한 초보질문과 부탁입니다.^-^
급해서 검색하지 않고 질문 올립니다.
캐드 시작한지 얼마 되지않아서 도면작업을 맡게 되서 어려움이 많네요.
딱히 여쭤볼사람도 없어서 질문 올리게 됐습니다.
공조기 설계를 하고 있는데
전에 도면을 사용해서 필요한 부분을 복사후에 붙여서 작업하는데
여기저기 도면층이 달라서 도면이 엉망이 되버렸네요.
보통 도면층 설정을 어떻게 하는지 ?
혹시 설정된 도면층이 있다면 첨부파일 부탁드립니다.
주말 편히 보내시구요^-^
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2004-08-14T12:41:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-14 12:41 pm
      도면층은 자기 회사에 맞게 설정하면 되는 것이 2002이상에서는 디자인 센터를 이용하여 쓰면 되는 거고, 제같은 경우 그냥 외워서 사용합니다 –ㅋ
      2004-08-15T17:50:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-15 5:50 pm
      FAQ 와 영상정보 (도면층….) 에 가시면 레이어의 기본 계념에 대해서 아실 수 있습니다. 레이어는 캐드응용에서 가장 기본적이며 중요한 사항 중 하나 입니다. 첨 부터 확실하게 집고 가시는 것이 좋습니다. ^^
