홈/ 질문/Q 69569
등록일: 2007-08-032007-08-03T08:29:23+09:00 2007-08-03T08:29:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면층특성관리자 창이 안떠요~ ㅠ.ㅜ
도면층 특성 관리자 창을 띄웠습니다. 명령으로 띄운건 아니구요. 도구 막대에 있는 아이콘을 클릭해서요. 그랬더니 관리자 창이 안뜨고 그냥 명령이 종료되 버립니다. 특별한 메시지도 없이…다운되는 것도 아닙니다. 다음 명령을 입력할 수 있게 되거든요. 어떻게 된거죠?
혹시 도면에 이상이 생긴 것이라고 생각했는데 그런것 같지는 않아요. 모든 도면이 다 그렇거든요. 리습이나 보조 프로그램은 설치되어 있지 않습니다. 그런데 갑자기 그러한 문제가 생기네요. 왜 그런거죠?
답을 알고 계시면 알려주세요.
참고로 저는 2007LT를 사용하고 있습니다. 여러번 지우고 다시 깔아도 똑같습니다.
  • 86 조회
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
      2007-08-03T08:45:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 8:45 am
      2007, LT2007은, 여기 오토데스크자료실에서 서비스팩2를 반드시 해야합니다!!! 비품인 경우에는 크랙파일 2개 다시 복사하시면 되구여..^^
      2007-08-03T10:45:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-03 10:45 am
      업그레이드를 해도 역시 똑같습니다. 어떻게 하죠?
