sonsm22Lv.0 등록일: 2005-06-222005-06-22T13:54:45+09:00 2005-06-22T13:54:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 도면 글씨크기를 일률적으로 맞추는 방법 스케일이 다른 여러도면을 a3로 프린트하면 동일한 글씨 크기가 나오게 하려면 어떻게 해야하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-06-22T13:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 1:59 pm 표준 스탠다드를 만드셔야 합니다. 예를 들어 출력될때 보통 2~3mm 정도로 텍스트 표기를 하죠. 그것을 도면 스케일에 따라 배율을 키워 주셔야 합니다. 도면 마감표기, 치수, 타이틀 등의 치수를 정해두셔야 합니다. [Deleted User] 2005-06-22T14:00:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-22 2:00 pm layout 을 사용하면 모두 동일하게 사용할 수는 있지만 사용해보지 않은 사람들의 경우엔 작성하기 힘들므로 위에서 말씀드린 방법대로 사용하셔야 합니다.
