홈/ 질문/Q 60295
등록일: 2006-06-152006-06-15T18:35:54+09:00 2006-06-15T18:35:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 변환시 치수문제
캐드모면이 아닌 cadmax라는 프로그램으로 작업한 도면을 캐드환경으로 불러오면 사선으로 들어간 치수들이 모두 밖으로 튕겨 나가 있습니다
첨부파일보시고 고수분들 부탁드립니다 잡을수 있을런지요 ^^….
  • 5 5 답변
  • 13 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
    5 답변
    2. SIDUS Lv.0
      2006-06-15T21:11:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 9:11 pm
      dimension 이 거의 깨져있던데요… ㅡㅡㅋ
      2006-06-15T22:02:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-15 10:02 pm
      도면 보니 프레스 금형 도면 같은데..
      외형선이 있으면 칫수를 잘 정리 할 수 있을 텐데 보안상의 이유인지는
      모르겠으나 9번 레이어만 따로 올리셨네요..
      원하시는 답이 될지 모르겠지만 도움이 되시길..
      첨부파일은 auto cad 2002버전으로 변환해서 저장했습니다.
      2006-06-18T23:22:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-06-18 11:22 pm
      프레스금형 도면이 맞습니다
      흔히 프레스금형설계하는사람들이 말하는 A급 도면파일이라서 그런거구요
      어찌 잡으셨는지 가르쳐 주시면 안되나요
      도면확인을하니 치수설정을 다시하신것 같은데 정확히는 짚어낼수가 없어서요 도움부탁드립니다
      2007-12-04T00:55:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-04 12:55 am
      치수문자
      2008-09-08T17:30:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-08 5:30 pm
      사선치수
