홈/ 질문/Q 85696
등록일: 2010-01-202010-01-20T10:52:54+09:00 2010-01-20T10:52:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 스케일 관련 질문이요…
안녕하세요 ^^
등록금의 압박 때문에..
중간 휴학하고… 현제 건설장비 설계에 뛰어든… 22세 청년입니다…
이렇게 질문 올린건…. 윗분께서 설명을 어느정도 해주셔도.. 이해가 않되서 ;ㅂ;
다시 올립니다. ㅠ
사진 파일은.. 일단 1/1로 그린것입니다… A4 크기로요 …
이런건 문제가 없는대 .
보통 출력을 A3용지에 하느대.  도면을 보다보면 1/1이 아닌…
1/10 1/7 등 등 이런 식으로 되어 잇는대 .
저런건 어찌 해야되느건가요 ?…
말이 참 이상한대….
조금더 부여하자면..
실제로 치수를 봣을땐 1100mm입니다.  그러면 A3 용지에 다 들어가지 않는대
이럴경우 저는. 1/3 이라고만 표기하고.. 그냥 프린터 할때 두번째 파일 같이 프린터
합니다.. 그러면 실제로 자로 제어봣을때 1/3이 아닌 이상한 길이가 나오느대..
잘하는 건가요 ;;; 가끔 치수가 애매할때.. 현장에서 일하는 분이 자로 대충 재보는걸 봣는대;
별로 대단한거 같진 않지만.. 혹시 그 치수로 인하여 불량이 나오면…
그걸 그린 저의 잘못이 되니 ㅠㅠ
조금 자세히 설명 부탁드립니다.
  • 62 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2010-01-20T11:36:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-20 11:36 am
      A3 용지 크기가 297,420이니깐 1/10이라면 2970,4200으로 사각형 그려주시고
      여기 안에 실측으로 그려주신다음, 출력시 축척을 1/10으로 하고 window영역으로 그 사각형을 잡아주신다면 미리보기로 확인해 보시면 됩니다.
