홈/ 질문/Q 29622
등록일: 2002-03-202002-03-20T20:36:30+09:00 2002-03-20T20:36:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 좌표계 변경에 대한 문의(mirrtext ?)
안녕하세요
업무에 캐드를 쓸일이 있어서 겨우 2d 명령어 몇개
써갖구 만지작거리는 초보임다…^^;
이번에 좌표를 찍어서 도면을 그렸는데
그게 딴데는 어떤지 몰르지만 저희 토목쪽은
좌표가 좀 뒤집혀 있거덩여
원래는 y좌표가 상향이구 x좌표가 우향인데
우리 도면은 y좌표가 하향이구 x좌표가 좌향으루
되어 있음다.
근데 좌표계 바꿀줄을 몰라가꾸 그냥 좌표를 찍어서
그리다 보니 도면이 완조니 뒤집혀서 이걸 우리도면처럼
하향,좌향으루 바꾸구 싶은데…
하여간 물어물어 좌표계를 바꾸는 방법은 알아냈는데
이게 원래 도면에서 복사를 해서 붙여보니 그림은
원래 좌표대루 뒤집혀서 나오는데 글씨두 같이 뒤집혀서
나오더군여…ㅡ.ㅡ;
또 물어물어 알아보니 mirrtext라는 명령어를 쓰면
된다구 해서 써밨는데 도면내에서 mirror명령어를 쓰면
이게 먹히는데 다른도면에서 복사하거나 text를 작성하면
그냥 뒤집혀서 나오는데…ㅠ.ㅠ
이거 해결책좀 부탁함다…
최대한 자세하게 설명하기위해 쪼~끔 장황하게 썼는데..
읽어 주셔서 감사하구…답좀 알켜주십셔…ㅠ.ㅠ
아님 그냥 도면 꺼꾸루 그려야 댐다…ㅠ.ㅠ
부탁드림다~ 꾸벅 (__)
  • 97 조회
      2004-05-18T17:10:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-18 5:10 pm
      다른컴에세도 mirrtext=0으로 놓으셔야 합니다.
      mirrtext=1일경우에는 모든 글자는 miirror와 함께 뒤집혀집니다.
      간단합니다.
      글씨가 뒤집혀지면 mirrtext=0으로 하세요…
