홈/ 질문/Q 37406
등록일: 2003-04-022003-04-02T09:28:16+09:00 2003-04-02T09:28:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 축척에 관하여…
설계사무실에서 넘어온 건축도면을 뒤적거려 봤더니..
limits는 420,297인데요…
dist로 객체 치수를 산출해보면..
실치수인 12000이 넘게 나옴니다.
그래서 책을 찾아 봤더니..
r14에선 mvsetup을 하면 도면 역역안에 축적값이 주어져서 객체는 실척으로 그려진다고 되어있더군요..
근데.. 삼실에서 쓰는 프로그램이.. 2000i입니다.
어캐하는지.. 좀 갈켜주세염..
  • 19 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2003-04-02T10:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 10:53 am
      limits를 설정하였더라도 객체는 그 영역을 벗어날수도 있어요. layout에 작업이 되어 있을수도 있구요..
      2003-04-02T12:35:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 12:35 pm
      아니요. 분명히 화면상의 limits안에 다 들어가있어요. 박스는 분명히 420,297이구요… 객체는 안에 들어가있는데… 12000이넘어요..
      2003-04-02T17:56:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-02 5:56 pm
      아마도 box는 pspace에서 그린것이고 객체는 mspace에서 작업을 하지 않았나 싶군요..
