다른 업체에서 도면을 받아 저희회사에서 출력을 하고 있는데요..
이 회사가 지정한 layer / 칼라가 넘 많아서 제가 설정하기가 넘 힘드네요.. 일일이 설정하고 맞출려니 ㅠㅠ
그냥 무시하고 출력을 하는데 저의 회사가 설정한 두께와 맞물려 선두께가 뒤죽박죽이 됩니다…
그 업체가 설정한대로 플롯유형으로 출력이 가능하게는 할수가 없는가요? 급해요 빠른 답변 부탁드립니다..
그리고 타회사 도면을 님의 도면과 합치기 전에 먼저 타회사 도면내의 선색을 먼저 수정을 하세여 레이어로 한번에 정해서 바꿀수도 잇으며 필터를 이용해 한번에 바꿀수도 잇읍니다.
어느정도 시간을 가지고 작업을 하시는게 편할겁니다…그래서 도면작업시는 색을 마니지정을 하면 복잡해집니다..최대한 단순하게 필요한색만 두께를 정하고 나머지선들은 색은 있되 선두께를 얇게 주는겁니다..
만약 타회사거는 선을 두껍게 출력할필요없다면 한가지의 색으로 지정을 다 하시던가 아님 타회사의 도면도 두께를 주어야 한다면
플롯유형테이블에서 각 색상별로 출력될 두께등을 설정하고, 후에 이 플롯유형테이블을 이용해서 출력하면 될것입니다. 그 업체에서 사용하는 플롯유형테이블이 있다면 보내달라고 해서 그것을 이용해 출력하기를..
