홈/ 질문/Q 45828
등록일: 2004-05-122004-05-12T11:41:12+09:00 2004-05-12T11:41:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 출력시 화면에 ltscale값이 적용되지 않는것 같아요ㅡㅡ
화면에서 보이는 HIDDEN선이 출력하면 실선처럼 나와여.LTSCALE값만 정하면 되는거 아닌가요?
  • 6 6 답변
  • 81 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    6 답변
      2004-05-12T13:10:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 1:10 pm
      너무 가까이서 보거나 반대로 아주 멀리 떨어져서 보면 hidden 이 실선으로 보입니다. 가까이서 보는 경우 ltscale 을 작게, 반대로 멀리서 본다면 ltscale을 크게..
      2004-05-12T13:53:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 1:53 pm
      제 얘기는 화면에서 도면 scale에 맞게 ltscale를 잡아줬는데 출력하면 제대로 나오지 않는다는 얘긴데….
      2004-05-12T14:43:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 2:43 pm
      출력시 hidden이 실선출력된다면,플롯명령시 사용하는 플롯유형테이블(*.ctb)에 hidden작성에 사용된 색상의 선종류를 객체선종류가 아닌 강제로 솔리드로 주고,"플롯스타일로 플롯"옵션으로 출력하는것으로 보입니다
      2004-05-12T14:50:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 2:50 pm
      글로는 설명이 잘 되지 않을것으로 보여.. 그림 첨부합니다.
      첨부 그림과 같이 hidden 으로 선을 작성했을때, 이 선의 색상이 7번 색상이라면 위 그림과 같이 플롯대화상자에서 플롯유형테이블(*.ctb)를 편집하여 그림과 같이 설정하고
      플롯설정값 탭의 플롯옵션에서 “플롯 스타일로 플롯”로 체크후 플롯하면 hidden 으로 작성된 선이 실선이 출력됩니다.
      이러한 상황이라면 그 색상에 지정된 선종류를 “객체선종류 사용”으로 지정을 해야될것입니다.
      각 사용자및 컴퓨터마다 도면 상황이 다르므로 자신의 환경에 맞게 확인을 하기를..
      위 그림은 한글판 LT 2004 기준화면이지만, 2002와 거의 유사하기때문에 큰 어려움은 없을것입니다.
      2004-05-12T14:56:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-12 2:56 pm
      글로 뜻이 전달되지 않을수도 있어 그림과 함께 답글을 달았으니 확인해보기를..
      2004-05-18T22:44:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-18 10:44 pm
      layout상의 paperspace에서 ltscale을 적용하세요
